Jakiej marki sprzęgło z kołem dwumasowym polecacie ?
  • jankowalski
    • 12
    Zamieszczone przez Zorr
    Zamieszczone przez seba210
    Zorr, No to ciekawe czy są są jakieś enhanced PID które można by odczytać przy pomocy ELM327 i programu torque?
    Czy też te dodatkowe informacje są w "measuring blocks", które są nie dostepne przez ELM327
    nic nie znalazłem, co gorsza jeżeli u Ciebie skaner po Torque się wiesza albo nic nie znajduje to raczej nic więcej się nie uda uzyskać.
    Skaner teoretycznie powinien wykryć jakieś ekstra PIDy dla skody i wtedy wystarczyłoby "tylko" znaleźć ich definicje tj. powiedzieć Torque co oznaczają wartości podane przez PID wg wzoru z mojego poprzedniego posta. Natomiast skoro skaner nie wykrywa innych PIDów to albo ELM327 jest niewystarczający albo po prostu tych innych PIDów w Skodach nie ma.
    Ja skanowałem "tylko" przez ~20minut a później przerwałem. Po zakończeniu skanowania wysłałem sobie tę liste emailem i niestety wszystki PID'y miały status NO DATA.
    Tak więc ja nie przeskanowałem "całości" i teoretycznie te PID'y mogą istnieć. Problem w tym, że to skanowanie jest raczej powolne (więc trzeba by je włączyć przed jakąś dłuższą trasą). Obawiam się też że program skanuje za każdym razem od początku (ale to musiał bym sprawdzić) a jeśli tak jest można by developera poprosić żeby skan pamiętał gdzie ostatnio skończył.
  • rygla
    • 6
    Witam mam skode oktavie II r 2006 1.9tdi , bxe 1z, musze wymienic koło 2 masowe i mechanik powiedział mi że valeo bedzie ok, słyszalem jeszcze LUK i sasch , jakie polecacie ??
    • krzysiek13
      • 1155
      Wszystkie są ok ja mam luk
      Octavia
      • DARON135
        • 31
        witam
        mnie też czeka wymiana dwumasy.mniejwięcej ile trzeba szykować kasy na taką wymianę.?
        • Nexus6
          • 4847
          DARON135, jak masz AGR'a to nie masz dwumasy :!:
          • bradley
            • 1465
            Zamieszczone przez Nexus6
            Moze miec, moze nie miec. Zalezy od egzemplarza.
            VW Vento 1.9TDI 1Z ++
            • konkon
              • 667
              • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
              Nexus6, Dwumasy szły od numeru silnika 350 000.
              DARON135, Zainteresuj się tematem koła jednomasowego. Koło zamachowe o numerze 037 105 273 C lub 028 105 269 B (koszt ok. 150 zł, używane, żeby nie szarpało trzeba zabielić ok. 50 zł). Do tego sprzęgło o numerze 3000 332 001 (z modelu G60), koszt ok. 400 zł. Jest to dużo trwalsze rozwiązanie i tańsze a sprzęgło zaczyna pracować jak masełko. Jak nie chcesz się bawić zawsze możesz zakupić dwumas ze sprzęgłem. Poszukaj w dziale giełda, są niezłe ceny, lekko ponad 1000 zł. Ewentualnie możesz założyć gotowy zestaw valeo (koło jednomasowe) za lekko ponad tys. Kilka osób to montowało i nie narzekają.
              Konrad
              OIL SPA -> oleje, filtry, akumulatory, części
              90 konny AGRessor
              PerfectServiceBy DGW
              WhitePride :smokedevil
              • DARON135
                • 31
                Dzięki za rady . Prawdopodobnie w moim AGR-ze jest dwumasa ,auto jest z końca 2000r.Ale okaże się w tarkcie naprawy.....
                • konkon
                  • 667
                  DARON135, 100 % dwumas
                  Konrad
                  90 konny AGRessor
                  • McGan
                    • 3583
                    Zdecydowanie polecam Sachs
